Signal Sat (neue Anlage)
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sat Signal (neue Anlage)
BID = 944450
WSenden
Geräteart : Sonstiges
Defekt : signal
Hersteller : k/a
Gerätetyp : k/a
Chassis : k/a
Wir haben jetzt eine Sat Anlage (3 Teilnehmer)!
Bei mir kommen 4 Koax Leitungen aus 2 Wänden, wir kann ich mit
einem Multimeter messen welche dieser Leitungen das Signal
führt? Welche Spannung liegt da an (wenn überhaupt!)?
Vielen Dank
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WSenden am 22 Nov 2014 12:35 ]
BID = 944463
Überhaupt nicht, das Signal liegt weit außerhalb des Bereiches, den man mit einem Multimeter messen kann und außerdem mußt du dazu eine Spannung über die Leitung zum LNB führen, sonst arbeitet es nicht.
Beschreibe den Aufbau der Anlage mal etwas genauer. Maximal sehe ich da die Möglichkeit, einzelne Leitungen kurzzuschließen und diesen Kurzschluss zu messen oder eine Spannung auf die Leitung zu legen und die zu messen.
Kommt die 4. Leitung evtl. auch noch irgendwo an der Antenne an?
Wenn die Anlage neu ist, wieso weißt du nicht woher deine Kabel laufen?
BID = 944494
Dipol
WSenden hat am 22 Nov 2014 12:33 geschrieben :
Bei mir kommen 4 Koax Leitungen aus 2 Wänden,...
Ein veraltetes Zweileitersystem je einer horizontalen und vertikalen Ebene kommt bei einer Neuanlage nicht in Betracht, daher können das doch nur zwei Twin- oder vier Single-Sternleitungen sein die womöglich alle an einem Multischalter angeschlossen sind.
wir kann ich mit
Hochfrequente Antennensignale misst man mit einem Antennenmessgerät und das Normpegelfenster beim Teilnehmer beträgt in der Sat.-ZF weit gespreizte 47 bis 77 dB(µV) entsprechend 0,2 bis 7 Millivolt.
Praktiker schließen ganz einfach an jedem Kabel mal einen Receiver an und erfahren damit über das Signalspektrum ungleich mehr als mit akademisch angehauchten Forenanfragen nach Messgeräten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 22 Nov 2014 23:52 ]
BID = 944510
WSenden
Erst mal danke für die Antworten!
Nachdem ich nun sehe, das es keine Anlange (Mit Multidings) ist, sondern NUR ein QUAD LNB hab ich echt ein Problem.
Zwei von den Leitungen sind derart kurz, so das man da nie und nimmer eine Dose setzten könnte. Echt toll.
Muss mir wohl was einfallen lassen.
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WSenden am 23 Nov 2014 13:00 ]
BID = 944514
bluebyte
ein Quad-LNB hat einen Multiswitch integriert, d.h. daran kannst Du direkt Deine Receiver anschließen.
Bei Quattro-LNB --> Multiswitch erforderlich.
Was hast Du nun ??
Schließ doch einfach mal einen Receiver an und teste, kann nix kaputtgehen.
Dafür gibts sowas:
http://www.elv.de/uebergang-f-buchse-auf-f-buchse.html
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 23 Nov 2014 13:17 ]
BID = 944515
Solange du kein weiteres Signal mit einspeist (UKW, DVB-T, Kabel-TV) könnte man auch auf die Dosen verzichten. Sieht natürlich nicht schön aus, funktioniert aber.
Ob das nun eine Anlage mit Multischalter ist, oder ohne, ist erstmal egal. Das ändert nicht daran, daß es eine Antennenanlage ist.
Ansonsten bleibt halt nur der Austausch der Leitungen, dann kannst du evtl. auch gleich feststellen, wo die 4. Leitung endet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459127   Heute : 14498    Gestern : 20435    Online : 700        22.11.2026    18:13
